在Dashboard中,可利用添加數據源的方始使用Database的資料,而我們需要使用外部MongoDB。但在此競賽中開發用的帳號內的Dashboard沒有MongoDB的數據源選項,也沒有MongoDB資料源的Plugin,而在Core Level II中訓練用的已開通帳號的Dashboard卻有MongoDB可用。想問有沒有辦法安裝MongoDB的Plugin或用其他方式支援MongoDB的資料源?附圖為我們組的Dashboard資料源。
Hello, 請在檢查一下, 看起來是之前部署似乎有些問題. 通過MP中的應用程式,在dashboard應用選擇"重新佈署",可以排除:
重新佈署後Dashboard有出現MongoDB的plugin
另外提醒,如果是要顯示來自datahub的資料可以通過datahub-simpleJSON作為數據源,若直接要以MongoDB作為數據源,需要先安裝MongoDB代理,做法可參考技術文件網站(添加數據源>MongoDB):Technical Documentation
