邊緣端設備上傳數據至 InsightAPM 後設備顯示離線通用解決方案
一、問題概述
邊緣端設備(如 WebAccess、各類採集終端 / 網關等)向 APM 平台上傳數據後,平台側設備持續顯示離線狀態,此問題核心與數據上傳鏈路中斷相關,以下為通用排查流程,適用於所有邊緣端上傳場景。
二、核心數據上傳路徑
邊緣端設備 → 網路 / 防火牆策略層 → MQTT Broker → APM 平台關鍵邏輯:APM 設備在線狀態完全依賴 MQTT Broker 接收的邊緣端上報數據,Broker 未接收到數據,APM 必顯示離線,並非一定為 APM 平台本身故障。
三、前置準備:從 APM 平台獲取 Broker 配置資訊
排查前需先從 APM 平台提取真實有效的 MQTT Broker 連接配置,確保排查工具與邊緣端設備使用一致配置,獲取路徑如下:
  1. 登錄 APM 平台後,進入【IoT 數據接入管理】模塊
  2. 找到對應網關, 找到連接資訊模塊
  3. 提取核心配置:Broker 的 Host 地址、Port 端口、vhost 虛擬主機、認證用戶名、密碼、指定上報 Topic 格式
  4. 重點備註:APM 平台中 Broker 認證用戶名格式為「vhost: 用戶名」,需按此格式完整使用
四、通用排查步驟(按優先級執行)
步驟 1:先確認 WebAccess 主機可正常解析 MQTT Broker 網域
操作位置:WebAccess 節點主機(執行 WebAccess Node 的電腦)
操作方式:開啟 CMD 執行
ping <broker-domain>
nslookup <broker-domain>
步驟 2:確認 1883 / 8883 連線埠可正常連外
操作位置: 一樣在 WebAccess 主機
操作方式:CMD 或 PowerShell 測試連線
telnet <broker-domain> 1883
telnet <broker-domain> 8883
步驟 3:驗證 MQTT Broker 是否接收邊緣端數據
  1. 工具:使用 MQTTBox/MQTTX/MQTT Explorer 等第三方 MQTT 測試工具
  2. 操作:按步驟 3 提取的APM 平台 Broker 配置,完整填寫至測試工具,建立與 Broker 的連接
  3. 驗證:連接成功後(工具顯示 Connected),訂閱 APM 指定的上報 Topic,觀察工具是否能接收到邊緣端的 data 封包
  4. 結果判定:
  • 訂閱完全沒有訊息 → 問題在 WebAccess 側
  • 有收到資料訊息 → 問題在 InsightAPM 平台側
五、MQTT Broker 排查工具操作示意(以 MQTTBox 為例)
  1. 打開工具新建 MQTT Client,完整填寫從 APM 提取的 Broker 配置(Host/Port/ 帳密等),保存後建立連接;
  2. 連接成功後點擊【Add subscriber】,輸入 APM 指定的 Topic 格式(無空格、替換實際憑證 ID 等變量);
    Topic: /wisepaas/scada/{NodeID}/data
  3. QoS 按 APM 配置選擇(默認 0 - Almost Once),點擊【Subscribe】訂閱,觀察是否有 data 封包持續上報。
六、總結
邊緣端上傳 APM 後設備離線,90% 以上為前端鏈路問題(設備配置 / 網路防火牆),建議優先按上述流程驗證 Broker 收數狀態,再根據結果定向排查;若確認為 APM 平台側問題,請聯繫研華WISE-IoT團隊處理。
InsightAPM取得連線資訊
連線成功會顯示connected
MQTT Topic 訂閱規則說明
InsightAPM平台標準 Topic 基礎路徑為/wisepaas/scada/{NodeID}/,後續後綴會根據設備上報的訊息類型區分,可根據排查需求選擇訂閱,常見類型如下:
  • /wisepaas/scada/{NodeID}/data:設備實時數據上報
  • /wisepaas/scada/{NodeID}/conn:設備在線 / 離線狀態上報
  • /wisepaas/scada/{NodeID}/cfg:設備參數、配置同步上報
  • 若需一次性觀察所有類型訊息,可直接訂閱/wisepaas/scada/{NodeID}/#(#為 MQTT 通配符,代表匹配該路徑下所有後綴訊息)
